Originalmente inviato da baschi1 orsobruno non ho foto ma ho provato anche io con il tubicino,in pratica smonti gli ammo nello stelo metti questo spessorino sotto quel dischetto che ha lo stelo dell ammo e molto semplice...io l ho provato ma cosi limiti la corsa degli ammo,la macchina va meglio ma dopo un po mi son stufato perche basta poco per spanciare |
Se ho capito bene, per spessorare bisogna smontare completamente l'ammortizzatore e paciugare con l'olio???
No, no... meglio la fascetta! si monta in 10 secondi e abbasso l'assetto quanto serve semplicemente stingendola.
