Originalmente inviato da cyrus ho capito, e' una funziona che uso normalmente, intendo dire che che se prendo una superficie, la estrude a 6mm, poi estrudo verso l'interno di 3mm due superfici opposte, quando estrudo la seconda superficie, scompare tutto, non c'e' nulla da unire, non ci son piu' le linee che ne descrivono il perimetro. |
altrimenti per evitare di fare calcoli sullo spessore da togliere ,all'inizio di tutto il procedimento che dicevamo devi dividere ogni faccia da una linea che eviterà in seguito, quando andrai a sottrarre spessore che i contorni spariscano
