Originalmente inviato da cyrus ho capito, e' una funziona che uso normalmente, intendo dire che che se prendo una superficie, la estrude a 6mm, poi estrudo verso l'interno di 3mm due superfici opposte, quando estrudo la seconda superficie, scompare tutto, non c'e' nulla da unire, non ci son piu' le linee che ne descrivono il perimetro. |
Hai ragione,scusami allora vai su Informazioni modello,seleziona unità, quindi disabilità lo snap a lunghezza; a questo punto ad es. se prima avevi estruso a 3 mm ora "spingi" a 2,99mm; quel che ne rimane sarà una faccia centrale che con la simmetrica dall'altra parte formeranno uno spessore totale di 0,02 mm........praticamente zero e la faccia non scompare!
