Originalmente inviato da -c3po- l'HK10A è stato consigliato da liftbag (per il 130x),
per un motivo ben preciso,
e cioè che monta dei fet molto veloci.
a differenza del motore principale, la coda deve effettuare delle brusche accelerazioni e decelerazioni, quindi serve un esc veloce.
l'HK10A inoltre è abbastanza grosso e pesante per l'mcpx.
probabilmente, vista la potenza, vola lo stesso,
però...
la soluzione migliore rimane l'XP7A,
che però ha bisogno di essere modificato per funzionare bene come esc di coda a 2s...
la modifica è fattibile, ma non semplicissima. |
esattamente, e non so se sarei in grado di fare tale modifica.. ma siccome sono riuscito a far volare l'mcpx decentemente anche con una piccola microcamera pensavo che l'hk10A magari spogliato dei vari rivestimenti non andasse ad incidere più di tanto sul peso.
che mi dite quindi? va bene quello li?
