Originalmente inviato da aardvark Non ti preoccupare, vedrai che è abbastanza facile. A maggior ragione, viste le dimensioni e le relative dimensioni del quota, considera che si comporterà prevalentemente come un'ala a delta, il quota anteriore sarà quasi solo "per bellezza". A proposito, il primo volo fallo con gli alettoni tirati un po' su che fanno da reflex. Che profilo hai usato per l'ala? Vai che vien bene! |
il profilo sono titubante, si tratta della prima versione prototipo, pensavo di farla a tavoletta, tagliando da una lastra di polestirene dei fogli da 8mm e poi dare un minimo di profilo arrotondando il be e carteggiando il bu nella parte superiore.
Le tavolette non mi piacciono, ma la rapidità di costruzione mi alletta!
Mi piacerebbe molto di più un profilo quasi simmetrico molto schiacciato per la radice per poi tagliare le ali a punto fisso....... anzi, se hai un'idea sul profilo fatti avanti! la corda è di 380mm
