Prima di tutto grazie dei consigli...
non metto in dubbio che usare la resina sia un'ottima soluzione, il problema è che la carteggiatura successiva diventa un problema...
Allora ho provato ad usare il fondo bicomponente + addensante per resina; ne è uscita fuori una pappina molto densa. Ho messo un dito (con un guanto) nella pappetta ed ho iniziato a spalmare con un movimento rotatorio del polpastrello sui forellini. Dopo poco strofinare, l'addensante si "stacca" dalla pappetta e viene in superficie raggrumato. dopo una veloce carteggiata (carta da 500) ho notato che i buchetti dove avevo passato il dito erano tutti tappati.
Che dire, ho trovato un mio uovo di colombo!
