scusa, non capisco il senso della risposta.
Sto appunto dicendo che e' quello che devo fare, il punto vorrei sapere se lá fuori c'e' qualcuno che fa questo tipo di disegni e mi dá qualche dritta sulla procedura e i comandi che e' meglio usare per fare questo lavoro senza perderci delle ore.
ogni faccia va ritratta o estrusa sul piano di 3mm in modo da lasciare lo spazio (in totale 6mm) per lo spessore del depron di ogni pezzo e in piu' fare le alette e gli incastri, perche' si lavora con le parti disegnate solo in 2D senza spessore (vedi link al progetto tomhe).
QUindi cerco una specie di tutorial/utente che magari mi illumini su una strategia migliore di quella che sto usando io che mi porta via un sacco di tempo.
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
