Originally posted by fox375@05 febbraio 2005, 12:29 I servi installati sul modello due hs55, cinque hs 55mg e due multiplex alari piatti per i flaps
Oggi purtroppo non è possibile fare il collaudo vento da paura è freddo spaccamani
L'unica prova fatta preso il modello in mano messo in verticale dato motore. Il modello rimane sospeso anzi vuole salire con tanta cattiveria :o . Ora che le celle usate 8s2p pari 5 amp sono state tutte bilanciate per tre volte la potenza espressa in watt e 1560
Vediamo se domani il tempo sarà più clemente
Ora farò comunque delle foto del modello all'interno così potrete giudicare
Ciao a tutti
Fox375 |
Una tale massa con degi semplici HS55? ma saranno in grado di muovere le parti mobili? mi sembrano leggerini per l'applicazione... io ho avuto dei problemi in un modello di appena 1Kg che a malapena gira ad 85Km/h!!!
