Originalmente inviato da geko80 Scusate sono rimasto un po indietro....
Lasto grazie per avermi aggiunto al club... ...allora ho la dx7s e bastx.... in head look ho il gyro a 26%...insomma da quanto leggo voi lo avete almeno a 60...che cavolo di problema ho...se lo alzo anche di poco inizia la danza...insomma rifaccio tutta la tiritera? ....zero meccanico, palini bilanciati, ecc?? |
Allora, lo ripeto anch'io non badate a 60 26 o altro dipende dalla scala della radio, tanti che scrivono quà che dicono di averla a 60 hanno un dx6i che ha una scala che da da 50% a 100% AVCS da 0 a 50% a rate. La Dx7s immagino sia come la dx8 ed ha una scala da 0 a 100% AVCS da 0 a -100% RATE. A parte questo discorso biosgna sempre vedere come la centralina FBL legge quel 60 o 26 che si vede dalla radio, insomma non si può paragonare. Nel caso si avesse il beastx basta guardare la lettera che indica sulla centralina, nel caso del brain per esempio si può leggere direttamente dal software nel caso si colleghi al pc.
Con questo spero di aver risolto ogni dubbio...
