CIao
sembra un problema di passo il tuo, hai misurato al centro stick quanto passo hai? se segui le istruzioni ti danno tutte le misure che devi aver per far volare il tuo ely, presempio se l'ely fosse in negativo avviene che pur girando forte le pale, a mezzo stick l'ely non si alza, pertanto avrai un hovering superiore al centro stik della radio, basta avere l misura passo, se questo fosse il problema, agisci sugli uniball che faranno alzare il passo positivo spostando il negativo, di solito il passo ha una escursione di più 11 e meo 11, il centro logicamente è 0 li poi puoi effettuare tutti i tuoi piccoli aggiustamenti per meglio manovrare il mezzo come è meglioper il tuo modo di guida, all'inizio io, non volavo in modo idleup, pertanto avevo bisogno di molto passo e cosi avevo a fine escursione un più 13, ora invece volo diversamente e ho l'escursione suindicate, per la trimmatura ti ricordo che devi avere lo 0 meccanico di tutti i servi, (la squadretta deve essere a 90 gradi sul servo) e 0 tutti i trimmer della radio, da li poi agisci con il subtrim per portare in volo perfetto il tuo mezzo, rincontrolla la lunghezza dei leveraggi.
