Originalmente inviato da claudio476 Ciao a tutti..
Sto realizzando un accrocco che dovrebbe vagamente somigliare ad un eurofigher, lo faro in poly, ala a tavoletta ed elica spingente.
Leggendo in giro, qualcuno lo ha realizzato montando 4 servi, ovvero, 1 x canard, 1x direzionale, 2x Alettoni.
Poi con una miscelazione aveva impostato che lo stick del quota comandasse sia gli alettoni in classico stile v-tail sia il canard...
Tutta questa complicazione, serve?
Cioè, se faccio alla maniera classica e comando alettoni con servo unico e senza miscelazioni?
a proposito, qualche conoscitore di eclipse 7 ha la minima idea di come realizzare la miscelazione di cui sopra?
Grazie a tutti!!!!! |
Ciao!
Il rischio a lasciare solo il piano di quota è quello di avere poca autorità nel comando del cabra, anche perchè (correggimi se sbaglio) le dimensioni del quota sono minime -> Re basso, piccola superficie -> poca efficienza. Per i primi voli, se ne hai la possibilità, ti consiglierei di adottare la soluzione flaperoni+quota. Come programmazione secondo me (avevo un Prism) devi tenere il quota come tale e fare l'ala con i flap. Poi leghi i flap al quota (snap flap) in modo che quando il be del cabra va su, il bu degli alettoni va su (e vversa).
Una maggiore autorità ed una grande spinta ti permette poi di fare anche manovre che il vero Eurofighter fa.
http://www.youtube.com/watch?v=mMDAiSzChnM
Ciao!
