Originalmente inviato da -c3po- ok,
al banco sembra funzionare,
anche se per armare l'esc devo per forza inserire l'hold dopo l'accensione (con curva gas tutta al 6%).
boh?
l'hold non dovrebbe influire sulla coda...
ora devo studiare un buon setup della nuova radio (devo10),
e poi test di volo.
...tu di che settaggi parlavi? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Fare in modo che in hold il motore di coda giri il meno possibile, ma che raggiunga il massimo in corrispondenza del segnale di massimo pitch di coda e che non vari col timone.
E' un settaggio che si ottiene combinando le impostazioni della radio con quelle dei parametri BLHeli.
L'esc, se tutto è bene impostato, non può armarsi con l'hold. Si arma con la centralina attivata e timone a sinistra.
Tipicamente imposto la curva normal piatta ad una percentuale che attiva il flybarless ma non il main esc, per il solo scopo di armare l'esc di coda.
Questo con la 3 in 1. Col brain non so...
