Volare in idle up e' piu' facile: puoi gestire il passo lungo tutta l'escursione dello stick. A prescindere dal tipo di volato che fai!
Certo che con l'esc stock del bladino un modo normal lo devi usare per decollare perche' il suo soft start fa cagarissimo! Per atterrare comincia con la microautorotazione: tiri l'hold a mezzo metro da terra: il 450 atterra da solo e piu' dolcemente di come faresti tu con gli sticks! Prova al sim e mi dirai!
