Originalmente inviato da greenBuggy se metto una batteria con più volt la macchina va più veloce? e come faccio a capire quanti volt è il mio motore brushed? |
attenzione! se metti una batteria con voltaggio troppo alto, quindi non supportato dal tuo motore, l'elettronica sarà da buttar via.
per sapere il voltaggio del motore devi controllare il libretto delle istruzioni o sulla scatola del tuo modello
