Originalmente inviato da lastorri Vero, il passo negativo e' in funzione della velocita' d'ingresso /ampiezza del loop. Con il 450 i primi li facevo a tutta birra, stretti e solo con passo positivo. La velocita' era tale che al punto superiore c'era sufficiente forza centrifuga da contrastare il passo positivo+gravita' e l'lei chiudeva il loop, perdendo quota, ma lo chiudeva.
Ora col protos se faccio looping enormi li devo pennellare con il passo negativo, una puzza appena. Se li facio piu' ignoranti e stretti riduco solo il positivo.
Aggiungo che a seconda del modello il cabra puo' non essere costante per tutto il cerchio: con il 450 in finale dovevo cabrare di piu' per chiuderlo bello circolare. Con il protos devo ridurre in finale perche' senno tende a chiuderlo stringendolo (la quota di uscita tende ad essere maggiore di quella in ingresso) |
conconrdo in pieno... mi permetto di aggiungere che non esiste la regola precisa per fare un bel looping, non è una manovra da eseguire meccanicamente, i parametri variano molto anche dal modello (classe) e prestazioni dello stesso, bisogna avere la giusta sensibilità nel combinare e dosare i comandi passo ed elevatore seguendo la risposta e il comportamento del modello, poi esercitandosi e provando verranno sempre meglio
