Originalmente inviato da scarface2011 non solo più silenzioso ma anche in grado di togliere vibrazioni,è una caratteristicha intrinseca del carbonio; gli ingranaggi incollali per bene con ciano ,altrimenti te li perdi.
il passo zero lo fai allungando o accorciando i link fino a far corrispondere la tacca sulle pale con quella sulla testa e con stick del passo esattamente al centro;aiutati con il monitor della curva pitch: curva 0/100 diagonale. |
ok grazie, na se incollo gli ingranaggi sup carbonio, poi quando dovro sostituire gli ingranaggi di coda, come faccio?
x ciano, intendere anche il Super Attack?
Inviato dal mio GT-5660
