Originalmente inviato da liftbag Ciao, sono a lavoro, ma vediamo se riesco a spiegarmi senza foto.
Se guardi la foto sugli esc supportati BLHeli, sull'XP7A è indicato un condensatore da rimuovere per migliorare la compatibilità con segnali PWM.
A fianco di quel condensatore, molto vicini, dal lato delle saldature del cavo BEC, c'è un unico componente, un resistore nero se non vado errato. Rimuovilo tranquillamente.
Leva ovviamente Nche il condensatore.
Il segnale portalo come al solito sul filo bianco del bec, dovrebbe funzionare tutto a dovere.
Però devi impostare un po' di parametri su esc tx.
Quelli posso passarteli stasera se riesco oppure domani. |
ti ringrazio.
se ho ben capito devo rimuovere il condensatore e la resistenza al suo fianco (quella che sta tra la pista del segnale e la massa), mentre invece rimane la resistenza in serie sul segnale (quella a metà tra la piazzola del filo bianco e la pista che va alla mcu).
confermi?
