Originalmente inviato da pieri70 È un piano di coda di un motoaliante di 3m di apertura. 3.5kg. Infulcrato su cerniera centrale funziona da stabilizzattore/elevatore.
Quindi?
Inviato dal mio GT-I9300 now Free |
Probabilmente il tuo pianetto è sui 75cm di lunghezza quindi,oltretutto parliamo di spessori modestissimi per cui lavorare con longheroni in tiglio nelle "solette" e tamponati poi con rettangolini a vena verticale mi pare eccessivo io userei tiglio 3x5 sopra e sotto una coppia tra b.e. e intersezione centine e una coppia tra b.u. e intersezione centine...con Skup ci metti un attimo a ricavarti i tagli no??!!
