Originalmente inviato da contaxrts secondo me ci vuole il o i longheroni... e non bastano dei rettangoli verticali fra una centina e l'altra... la funzione di tali rettangoli è normalmente quella di mantenere sempre alla medesima distanza le solette del longherone (o il rivestimento in un D box)... se le solette non ci sono che ci stanno a fare?...
in una "vera" struttura geodetica le centine devono essere molto più fitte con più incroci fra le centine... in questo modo si ha una struttura reticolare molto più robusta che ha la totale funzione strutturale oltre che di forma...
tipo:
e c'è pure il longherone... |
Il punto è che ci siamo(o meglio mi sono) fatti prendere dalle questioni squisitamente geometriche pertinenti SketchUp e alla fine non ho mai chiesto se questa struttura fosse un'ala, un piano orizzontale di coda(la foto postata sin da principio probabilmente m'ha fatto pensare più a un pianetto di coda) ne a che genere di modello si riferisse, se volo libero rc o altro ma è fuor di dubbio che se parliamo di un'ala certo i "rettangoletti" nn bastano ci vogliono le solette per far si che il longherone sia tale.........quanto alla selva di geodetiche probabilmente ruducendo la spaziatura il numero di centine aumenta e, unitamente ai longheroni la struttura puo funzionare.
