Originally posted by Andreamugen@04 febbraio 2005, 21:57 E' normale..specialmente con i micro ely..prima di tutto con i trim porta il piatto perfettamente dritto e allineato..una volta che e' dritto controlla che le palette della dly bar posizionate prima trasversalmente alla frame dell'ely e poi longitudinalmente siano perfettamente orizzontali e allineate fra loro..provalo e pian piano cerca di trimmarlo
Dopodiche' il fatto che tenda a muoversi e' normale..prova e riprova...contrastalo prima che lui vada di la'..
Ovvio..non credere che l'ely si possa alzare senza nessun movimento strano..da qualche parte tendera' sempre ad andare.. |
Grazie. Ho provato a seguire il tuo consiglio ma le cose non sono andate molto meglio. Il problema è che il mio eli non si sposta leggermente da una parte o l'altra ma ancor prima di staccarsi da terra trasla velocemente verso sinistra! Questa mattina ho provato ha contrastare ma appena ho aumentato la potenza e l'eli si è alzato 5 cm il risultato è stato: pale a terra e conseguente sgranamento della Main Gear...
