Vecchio 15 ottobre 13, 13:33   #8121 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
@liftbag
ciao lift,
ho faticosamente allestito il secodo xp7a fast per la modifica della coda bl.
potresti spiegarmi per filo e per segno quali componenti eliminare e dove saldare il filo del segnale del servo di coda?
te ne sarei veramente grato.
Ciao, sono a lavoro, ma vediamo se riesco a spiegarmi senza foto.
Se guardi la foto sugli esc supportati BLHeli, sull'XP7A è indicato un condensatore da rimuovere per migliorare la compatibilità con segnali PWM.
A fianco di quel condensatore, molto vicini, dal lato delle saldature del cavo BEC, c'è un unico componente, un resistore nero se non vado errato. Rimuovilo tranquillamente.
Leva ovviamente Nche il condensatore.
Il segnale portalo come al solito sul filo bianco del bec, dovrebbe funzionare tutto a dovere.
Però devi impostare un po' di parametri su esc tx.
Quelli posso passarteli stasera se riesco oppure domani.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
