Originalmente inviato da fastandfurious200 Buongiorno,
ragazzi vi ricordate qualche gg fa che vi chiesi a quante tacche oltre il 50% di gas corrispondeva l'hovering?
bene, io stavo in hovering. a 1 tacca mezza in volo normale e circa 1 tacca nel rovescio, il tutto con spessore da 0,3mm tra collarino e cuscinetto del mainshaft. quindi tolto il gioco trasversale dell albero, ma mi ha modificato il passo.
tolto il rasamento, è tornato ok...
quindi: con ingranaggi A e B in metallo con gioco trasversale sull mainshaft, se non mettessi il rasamento che cosa succederebbe?
o meglio lasciare il rasamento, ma cosi modifico il pitch?
grazie per l'attenzione
Stefano |
Il gioco trasversale va tolto con i rasamenti se no con i cambi di passo lalbero avrebbe gioco e porterebbe a vibrazioni e conportamenti strani in volo.
Metti il rasamento e rifai lo zero pitch:thumbup:
