Originalmente inviato da pieri70 Bai de uei
ieri ho provato a stampare e tagliare le centine
Ho fatto la prima ca***a..
Cosa posso usare per attaccare la carta stampata di modo che si possa poi togliere facilmente (e non che divento scemo e gratto via mezza balsa con la carta vetrata)??
Poi
pensavo di mettere due longheroncini di balsa ad 1/3 della corda (di radice e apice) e due a 2/3, uno sopra ed uno sotto, longitudinalmente, di modo di creare la struttura portante delle centine (oltre a bordo entrata ed uscita naturalmente.
Solo che mentre per le centine prossime alla radice si riesce a farceli stare i 4 longheroni, per le apicali no, si toglie troppa balsa per fare gli scansi e le centine si rompono solo a guardarle...
Così metterei due longeroncini rettangolari rastremati, che partono dall'altezza della centina radice (sempre ad 1/3 ed a 2/3 della corda) e che sono alti come le centine che su questi si inseriscono.
Conviene fare gli incastri di entrambi che guardano verso l'alto o il basso dell'ala? O mix?
p |
mbò...secondo me chiudendo la struttura con b.e. , b.u. e incollando longitudinalmente solo nei punti d'intersez centrali una serie di rettangoli che formerebbero l'unico longherone che io metterei...nn pensi sia abbastanza rigido il tutto?
