Torno alla carica..
Raggruppo tutti gli elementi della semiala e da sotto disegno una superficie che passa tra i vertici delle due semicentine.
Nascondo il layer della semiala
Traccio due linee in corrispondenza dei bordi di entrata e di uscita
Estrudo i bordi di entrtata ed uscita
Riattivo il layer della semiala, esplodo i suoi elementi e interseco con i parallelepipedi dei bordi di entrata ed uscita
Elimino le parti non desiderate e ottengo così la mia semiala senza bordi di entrata ed uscita.
Copio la sua parte piana inferiore e la incollo in un nuovo progetto (lavoro più pulito così non rischio che mi si incollino parti complanari - non ho ancora ben capito come tenere ben separate le parti che condividono dei piani/vertiici..)
Taccio delle guide parallele equidistanziate in rapporto alle coppie di centine che voglio ottenere
Disegno un rettangolo verticale e con gli strumenti muovi/ruota e scala lo posiziono in diagonale tra la posizione della centina radice e la prima guida.
Copio incollo sposto/ruoto e scalo più volte fino a creare tutti i rettangoli che saranno i pezzi da taglare con la semiala per darmi le centine
Copio tutto e incollo in posizione nel progetto precedente, quello con la semiala senza bordi di entrata/uscita
Interseco con la semiala e elimino con la gomma da cancellare tutte le parti indesiderate.
Ottengo così le mie semicentine diedriche
Ruoto, esporto in pdf e stampo
Un modo empirico per vedere se la scala è giusta è quella di disegnare di fianco al blocco di centine da stampare un rettangolo di cm 10x3.
Una volta stampato si misura con un righello e si controlla che le misure siano corrette
