Vecchio 14 ottobre 13, 21:52   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, allora la normale curva gas/passo che uso per il volato, non va bene? io vado da -3 a + 11 gradi di passo con una curva che va da 0 al 100% senza idle up.sinceramente col simulatore e le curve simili, ci sono riuscito, ma mi sono venuti vari dubbi e comunque non ho fretta..
con quella curva motore/ passo,lo si riesce anche a fare,a patto che tu stia alto e con un po' di velocita',mentre se usi una curva idle,e piu' negativo,almeno 4/5 gradi ,(giusto quelli che bastano all'eli a fare hovering),riesci a gestirti il cerchio come vuoi sia in ampiezza che velocita',per il semplice fatto che riesci a gestirlo anche a testa in giu'.
  Rispondi citando
