BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto, problema su Supertigre GS40
Vecchio 20 dicembre 06, 23:02   #2 (permalink)  Top
fofona
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: Napoli
Io ho usato un GS40 che funzionava come un orologio.
La miscela ti suggerisco 5% nitro e 18% olio sintetico.
Come elica va bene la 10X5 ma anche la 10X6.
Credo che poi devi regolare lo spillo del minimo (meglio chiamarlo di passaggio) in duesto modo:
dopo averregolato bene il massimo tieni il motore al minimo per almeno una decina di secondi poi manda lo stick velocemente al massimo (con un colpo netto) se il motore sale di giri rapidamente tutto OK, se aumenta i giri esitando e borbottando devi chiudere un poco lo spillo del minimo, se invece di aumrntare i giri tende a spegnersi devi aprire un poco lo spillo del minimo.
Infine apri di alcune tacche lo spillo del massimo.
fofona non è collegato   Rispondi citando
