Originalmente inviato da fastandfurious200 Buongiorno,
ragazzi vi ricordate qualche gg fa che vi chiesi a quante tacche oltre il 50% di gas corrispondeva l'hovering?
bene, io stavo in hovering. a 1 tacca mezza in volo normale e circa 1 tacca nel rovescio, il tutto con spessore da 0,3mm tra collarino e cuscinetto del mainshaft. quindi tolto il gioco trasversale dell albero, ma mi ha modificato il passo.
tolto il rasamento, è tornato ok...
quindi: con ingranaggi A e B in metallo con gioco trasversale sull mainshaft, se non mettessi il rasamento che cosa succederebbe?
o meglio il rasamento, ma cosi modifico il pitch?
grazie per l'attenzione
Stefano
Inviato dal mio GT-5660 |
beh...se hai un po' di gioco sul main...è chiaro che un pochino ti modifica il passo;basta che provi a muoverlo a mano e vedi che anche le pale si muovono un pochino. giochi sarebbe meglio non averli ma ,quando metti gli spessori controlla che tutto scorra liberamente e non sia frenato.
se ti è un problema che lo stick del passo,non del gas, non ti sia esattamente dove vuoi ,prova a modificare la lunghezza dei link dei servi. ma quando voli...guardi il modello o la radio?
