Originalmente inviato da fabietto66 Tmirante, singolare io ho avuto il problema contrario all'inizio dovevo zappare sugli stick per controllarlo in quanto rispondeva troppo lentamente.
Ho controllato e con l'eli in assetto di volo la risposta dei servi mi sembra le stessa tra elv. e ail., se invece lo collego per il setup la risposta mi sembra diversa tra i servi.
La mia configurazione radio prevede le corse al 100% (ho percentuali diverse per la correzione delle barre delle corse nel programma) ed expo a 20 e la centralina è settata F3C ma praticamente era la stessa cosa con beginner. DX7S e servi Savox.
Dò per scontato che le sferette siano installate come consigliato dal programma nelle squadrette dei servi e che tu abbia impostato 11 gradi di collettivo e 6 di ciclico.
Fabio
P.S. finalmente in ferie ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) e bel tempo si volaaaaaaaaaa |
sugli 11 gradi di collettivo ci posso giurare ( sono 10 ) sui 6 di ciclico no , vuoi dire che dando ail al massimo devo avere una variazione di 6 gradi delle pale se sono di traverso e 6 gradi di elevatore in avanti ? . le squadrette si sono a posto . a proposito di squadrette mi hai detto che con i savox devo usarne altre? , mi devo rileggere i tuoi mex...
