Originalmente inviato da ZIKY77 confido in voi elettricari x avere una risposta ai miei dubbi:
dunque sto progettando per ricaricare + velocemente le batterie del telecomando nuovo futaba ff9 di tagliare l cavetto del carichino in dotazione che carica il pacco tx da 700mha lentissimo da 12 a 15 ore e di collegarlo al mio multiplex ln 5014 per dargli una carica veloce almeno in 3-4 ore, il punto e' questo , avendo intenzione di comprare anche un pacco aggiuntivo sanyo da 2500 , attaccando il suo cavo direttamente al telecomando ma collegandolo al caricabatterie esterno posso ricaricare agli amper che voglio o mi si fulmina il telecomando??? ossia col pacco da 2500mha posso far entrare al telecomando 2.5a per una carica veloce del pacco o ci sono controindicazioni?????
ciao a tutti!! |
Le nimh le puoi caricare fino ad 1c, cioé 1 volta la capacità, per cui se sono da 2500 le puoi caricare a 2500.
Il punto é che probabilmente non potrai farlo, le radio hanno un diodo di protezione che non consente il rilevamento della tensione da parte dei caricabatterie computerizzati, il caricabatterie quindi non dovrebbe partire con la carica.
Però puoi togliere le pile dal tx e caricarle dalla spinetta se occorre, o in subordine saldare due cavetti alla batteria e far uscire uno spinotto pittosto che ponticellare il diodo in pianta stabile.
Il tutto almeno sulle jr avviene così, sulle futaba son meno sicuro, ma se conosco i miei polli....
Ps comunque questa discussione sarebbe stato meglio postarla nella sezione radiocomandi.
