Discussione: Graupner Hott
Vecchio 14 ottobre 13, 00:17   #1373 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
allora sfrutta i due ingressi sensor1 e sensor2. almeno con quelli puoi impostarti una soglia di allarme regolabile a tuo piacimento.
è sempre meglio di niente
(ovviamente però devi comperare due sonde tensione/temperatura art.33612)
io non capisco comunque questa fissa di controllare le batterie.... hai già uno stabilizzatore di tensione, due pacchi, il segnale telemetrico della tensione in ingresso alla ricevente con allarme regolabile .... capperi.... cosa fai volare uno space shuttle in scala 1/1 ?
ahh.. ma le sonde fanno anche voltaggio? pensavo fosse solo temperatura, allora il problema sarebbe risolto.
la fissa.. si è una fissa.. o meglio è solo curiosità, per vedere in volo sul log i picchi di assorbimento, calo di tensione nel corso di alcune manovre. ripeto è solo curiosità.
Ultima modifica di x oni : 14 ottobre 13 alle ore 00:23
x oni non è collegato   Rispondi citando
