Originalmente inviato da STENO posto che una retro "ignorante" fatta soparattutto da un principiante che zappa sugli sticks non è una banalità da gestire per un gyro,
Lo Spartan Quark non può non gestirla. Ergo o è il servo che non ce la fa (in altre parole se hai un servo deboluccio e lento con le retro sei nei pasticci...)
A parte questo ricontrolla le solite cose:
Tensione cinghia. Che i palini siano montati NON al contrario... Che lo slider del pitch di coda sia bello fluido senza impuntamenti.
Di avere fatto per bene lo zero meccanico e i limiti (dopoaver fatto lo zero meccanico).
A quel punto se tutto è a posto metti il gain al livello giusto (alzalo finchè l'eli non sbacchetta e poi tiralo giù di un paio di punti).
Se lo fa ancora per me è il servo che non ce la fa allora... |
Grande Steno, razionale ed organizzato. In sintesi rifaccio il setup della coda da zero, se non va ancora bene in retro provo con un altro servo.
Appena ho un oretta mi metto al lavoro e ti aggiorno!!!
Grezie!
Speriamo che il tipo ha letto 'sta pagina su cinquanta... Cosi' ci risparmiamo la storia delle rondelle!!!
