Originalmente inviato da system450 Ho tirato l'hold, ma testa in alluminio e spindle si sono storti... magari se c'era la testa in plastica, si storgeva solo lo spindle.
Ora ordino una testa xtreme e due di plastica e due spindle in acciaio... ne ho uno in titanio.
Prima, provando il servo di coda, mi si è bloccato a fondo corsa... 'sto eli ha un comportamento tutto suo quando è a terra !!!
Non si muoveva più con lo stick e ho tolto la batteria, ma il motorino del servo scottava. L'ho riacceso e sembra andare bene ora... però ha fatto una leggera puzza.
Ora va correttamente ed è veloce come al solito... che sia da cambiare o posso usarlo ancora ? |
magari quella in plastica la rompevi e lo spindle mi sembra il minimo che si sia storto se hai titrato una discreta botta. io ho preso lo spindle della lynx in acciaio e spero che sia più robusto di quello di serie. per il servo di coda...tienilo sotto controllo e se noti comportamenti anomali,scodinzolamenti esagerati in volo...cambialo.
