Vecchio 13 ottobre 13, 21:53   #8091 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da scarface2011 Visualizza messaggio
sulla radio non ti posso aiutare: ho una modesta dx6i per i nostri modellini bnf HH.
Ho scoperto che ho preso dentro per la rotellina ed è comparso il menu della telemetria, ma funziona solo se c'è il bind con una rx.
La coda probabilmente ha smesso di funzionare per un instante per via di vibrazioni. Mi era capitato appena prima uno sbatacchiamento, ma si era ripreso ed avevo pensato ad una folatina di vento.
Probabilmente è sceso troppo di giri e si è innescata una vibrazione che ha mandato in tilt il giroscopio di coda, solo che stavo facendo una piroetta e stava andando all'indietro e mi aspettavo riprendesse di muso... invece è anato ancora di più all'indietro e si è capovolto, atterrando con le pale. Ho tirato l'hold, ma testa in alluminio e spindle si sono storti... magari se c'era la testa in plastica, si storgeva solo lo spindle.
Ora ordino una testa xtreme e due di plastica e due spindle in acciaio... ne ho uno in titanio.
Prima, provando il servo di coda, mi si è bloccato a fondo corsa... 'sto eli ha un comportamento tutto suo quando è a terra !!!
Non si muoveva più con lo stick e ho tolto la batteria, ma il motorino del servo scottava. L'ho riacceso e sembra andare bene ora... però ha fatto una leggera puzza.
Ora va correttamente ed è veloce come al solito... che sia da cambiare o posso usarlo ancora ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
