Vecchio 13 ottobre 13, 21:52   #19253 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Si qquello dove si salda il filo del gas del regolatore
Alberto, mi sa che ti ho detto un fragnaccia in pm.
Vedo ora che il componente sopra il connettore del motore di coda è un termistore PTC, serve per proteggere dalle sovracorrenti e se non vado errato ce ne sono 3 sull'mCP X, collegati tra il negativo degli utilizzatori e la massa.
Se ho ben capito il tuo è modificato brushless. Il segnale si preleva dalla piccola resistenza vicino alla mcu, in alto per il main e di lato a destra per la coda.
Ora, qual'è il componente che ti si è staccato?
In qualsiasi caso, se vai brushless, non è importante che ci siano nè il termistore, ne la resistenza.
In quest'ultimo caso però è importante che la piazzuola non sia rovinata e soprattutto, che dopo aver effettuato la saldatura e verificato che funziona, inglobi il tutto in una gocciolona di colla a caldo.
Infatti il resistore garantisce un minimo di resistenza meccanica alla saldatura.
Senza resistenza ci vuole nulla a far leva e sollevare e strappare la pista di rame.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
