Discussione: Graupner Hott
Vecchio 13 ottobre 13, 19:59   #1365 (permalink)  Top
DAVLEONI
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
attendiamo con fiducia... per le batterie, no, non mi basta, perché le lipo alimentano una centralina che fornisce costantemente 6V. quindi se imposto il limite a 5,9, vuol dire che li lipo sono andate ed è troppo tardi, volevo tenere sotto controllo le lipo a monte di tutto. al massimo ne collegherei una sola alla presa per la tensione, dipende pero' anche dal fatto del gps se si puo' collegarlo o no insieme al general engine
allora sfrutta i due ingressi sensor1 e sensor2. almeno con quelli puoi impostarti una soglia di allarme regolabile a tuo piacimento.
è sempre meglio di niente
(ovviamente però devi comperare due sonde tensione/temperatura art.33612)
io non capisco comunque questa fissa di controllare le batterie.... hai già uno stabilizzatore di tensione, due pacchi, il segnale telemetrico della tensione in ingresso alla ricevente con allarme regolabile .... capperi.... cosa fai volare uno space shuttle in scala 1/1 ?
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
