Originalmente inviato da FootyITA31 magari allarga un po il fondo e ancora di più la coperta
non è detto che vada peggio |
Per ora son fermo causa scimmie multiple
Ma ho provato lo stollery rig e la easy footy in condizioni più umane( di solito avevo onde di 15/20 cm ) al lago di ledro con poco vento( ieri maxi easy rig oggi con lo stollery standard e più vento) e ho notato che in cul0 della barchetta anche con onde ridicole( superficie leggermente increspata roba di pochi cm) tende a rimbalzare dentro e fuori dall' acqua facilmente, quindi la prossima ( probabilmente in vtr da master in espanso dato che ho tanti sfridi di isolante per tetti) avrà la poppa al contrario.
E che lo stollery mi è sembrato più facile da usare mentre l' easy rig spesso rende la barca più nervosa devo ancora settarlo bene e non ho riferimenti chiari ma il test è positivo
