Originalmente inviato da mgaproduction Bene, ho sondato definitivamente il terreno con la scusa del classe 700 HK
Da ora in avanti non venite mai più a rompermi i co@@@ni con la storia di HK
PS : neanche i loro servi TGY (tanto elogiati da tutti qui dentro) hanno resistito ai miei crash . Va giusto bene che costano uno sputo per cui ne oridno una certa qual scorta. 17,5 l'uno si può fare
Mi pare che si sia tutti d'accordo sul fatto che HK non fa altro che vendere cose di bassissima qualità (non che ci fossero dei dubbi prima ehhh ). |
Scusa Mg ma ci sono cose buone e meno buone, devi saper saper scegliere, una cosa che compravo quando ero all'inizio erano i travi tubi di coda, li pagavo 2 dollari, andavano bene non erano di vitale importanza come le canopy oppure le pinne della coda.
i servi tgy vanno bene e sono veloci ma avendo sul warp le pale in carbonio con le manine in carbonio e un albero bello duro in caso di crash tutta la forza si perde nei servi che sono forse la parte meno resistente.
Nel tuo forza sarà lo stesso, certo sta che quando ormai il botto è inevitabile tiro hold e lascio tutti gli stik fermi pet evitare contro forze sui servi.
Poi hk700 io non mi fiderei viste le dimensioni ma penso che hk in alcune cose sta migliorando per non rimanre esclusa dal mercato.
