Originalmente inviato da system450 A me il master cp non sarà caduto in idle up a pieno passo, ma in volato normal sì e due volte.
La prima su un fianco e non s'è fatto nulla... la seconda tutto inclinato in avanti con le pale che frullavano abbastanza e s'è spezzato un braccetto del piatto xtreme nel punto più sottile. Scommetto che se avevo il piatto in plastica non si rompeva nulla.
Ovviamente ho sempre tirato prontamente l'hold in tempo. |
Ok dato il tuo termine di paragone si presume che il walkera giri alla stessa velocità del 300x o 450x etc (e parliamo di brushed contro brushless,2 celle contro3)e ci stai dicendo che cadendo di muso con le pale a 3200 giri non si è rotto nulla??mi sa che probabilmente parliamo di due cose differenti,certo se cadi con un x2 o sto solopro in normal. Curva. Al50% su erba tirando l hold io credo che i danni siano quasi nulli.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
