Originalmente inviato da panterone ...mah un motore che ha quei problemi o ha un problema di progettazione o un diffetto costruttivo e questo ultimo caso ci può stare anche se a questo punto penso ai miei bellissimi supertigri made in cina che funzionano alla perfezione pur essendo svalutati per la loro origine produttiva.
o infine è colpa della mix della rapicon?
Magari se fossimo così fortunati ad avere qualche nuovo intervento di amici del barone che hanno avuto esperienze con questi elementi forse si può fare luce. |
sono motori onesti, che costano poco e alcune pecche si possono perdonare visto i prezzi irrisori di acquisto.
i motori cinesi li trovo un'ottima alternativa per il volo domenicale, ne uso alcuni tra cui 2T e 4T e problemi ricorrenti non ne ho riscontrati,
cmq il mio cuore rimane sui Supertigre che aimè sono diventati cinesi pure loro, ma indubbiamente rimangono sempre dei bei pezzi di metallo!
