Originalmente inviato da fastandfurious200 scusa, non ho capito.quante tacche dopo la metá?
Inviato dal mio GT-5660 |
curva pitch 0/100 diagonale ; curva gas a seconda del motore .
le batterie non c'entrano nulla ! stiamo parlando di come deve essere impostato il tutto,va da se che dopo 4 minuti la batteria cala e di conseguenza calano anche i giri e quindi lo stick del gas probabilmente non si troverà più al medesimo punto,tre quarti...in normale o 2 terzi o poco oltre in rovescio; e su questo : non ci sono ne sè o mà!
menù curva passo : hoovering ai tre quarti in volo normale e dovrebbe essere lo stesso,quindi due terzi, in rovescio ma, come ti dicevo... in rovescio subentrano dei fattori per cui va bene anche poco sotto la metà ; almeno così ho sentito dire,per la questione che non c'è fusoliera e carrello ad influire e quindi l'hely è più reattivo in rovescio. di più non sono in grado di aggiungere e lascio la parola ai più esperti.
