Originalmente inviato da alfred salve..allora speriamo qualcuno mi aiuti.....sto settando il rex 450 con 3gx ho livellato il piatto dopo avere messo tutte le squadrette dei servi a 90° linkage a misura come da manuale,swash mix aile elev pit a 50% trim a zero sub trim su aile 7 sub trim pit 13 mi metto difronte al muso e misuro il passo con lo stik al 50% e misuro con l incedezimetro +2° metto stik al massimo 100% motore mis. +14° stik motore al minimo 0% gradi pale -10° ora per favore mi dite come posso portalo a -12° 0° +12
aiuto... |
Per portarlo a +-12 con una curva lineare devi avere 0 a centro stick sennò con 2 gradi al centro avrai per forza più gradi in positivo.
Oppure agire tramite radio con la corsa dei servi, ma non mi sembra che il 3GX digerisca bene le corse oltre il 100%
