Originalmente inviato da auceto Ciao Stefano,
per il punto 1 non si capisce che intendi "tira da una parte" se intendi che in hovering da "fermo" risulta storto a dx (guardando da dietro) di confermo che è così. Il motivo, se ne era parlato in qualche post che non ricordo, è dovuto alle dinamiche proprie di tali modelli.
Se invece trasla di lato allora secondo me non hai il piatto ben livellato.
Per livellarlo io ho fatto come sì trova googolando (non avendo un livella piatto per il 130) ho preso una fascetta in nylon un po alta e l'ho bloccata sull'albero tagliandone l'eccesso; con questa, che ovviamente gira sull'albero puoi confrontare il piatto nei tre pushrod e regolarli propriamente. Look at this https://www.youtube.com/watch?v=iUAluAxRi4Q
per il 2 ti confermo anche questo gioco che ho sul mio con gli ingranaggi in metallo (tutti).
Secondo me non dovrebbe esserci in quando peggiorerebbe via via nell'utilizzo: ogni volta che parte l'albero da una "botta" nel foro.
Io per cercare in qualche modo di sistemare ho fatto così:
ho messo un velo sottilissimo di ciano sullo scasso dell'albero l'ho fatta asciugare BENE quindi ho inserito l'ingranaggio che entrando forza leggermente riducendo il gioco.
A funzionato ma come si può ben capire non è una soluzione definitiva in quanto con tempo la colla si stacca.
Questo sia lato ingranaggio B che da quello D. Per il C invece l'ho bloccato col blocca filetti verde.
Ho letto post indietro che qualcuno ha bloccato anche il B...ma non ho capito come c'è riuscito e con cosa. |
Tanto per capire: da quanto so, l'ingranaggio A è la corona grande sull'albero rotore, il B è il pignincino metal che ingrana con A, il C è la coroncina grande, sul TT, nella scatola di coda, e il D è la coroncina piccola sull'albero di coda.
cio premesso: il B lo fermi, normalmente , con frenafiletti (metallo su metallo, la morte sua).
il C puoi, con attenzione, bloccarlo sul TT con ciano. il D non vedo come bloccarlo, poichè a) non va da nessuna parte b) è inaccessibile alla ciano, se non prima di inserirvi l'albero di coda (e sporcare di ciano alberino e distanziale, senza ottenere altro).
boh? ho capito male?
