Vecchio 11 ottobre 13, 13:43   #16 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da logg_s Visualizza messaggio
azz quindi mi sa che devo provare perforza con le pale.
cmq vi tengo informati grazie mille della collaborazione
Puoi provare tranquillamente senza pale purchè la curva gas norm sia standard (0 25 50 75 100).
Così facendo hai sempre la possibilità del controllo del gas con lo stik quando questo scende sotto il 30 %.
Quindi se vuoi fermare la procedura puoi!
Per la percentuale suggerisco 60% .
Metti l'hely in moto poi cominci a dare gas ed ad un certo punto ti accorgerai che anche se aumenti ancora lo stick i giri rimarranno costanti.
Sicuramente se hai la possibilità di installare le pale è sempre meglio.
Ti ricordo che queste prove si possono anche fare dando sempre -1° -2° di incidenza rotore in modo da sperimantare bene il governor senza mandare in volo l'apparecchio.
SEMPRE CON LE DOVUTE PRECAUZIONI DEL CASO E SEI SEI ESPERTO.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
