Ragazzi, illuminatemi su queste due cose:
1- siccome tra modifiche e sostituzioni ingranaggi etc etc, a continuare a smontare i due link dei servi mi son accorto ( secondo me) che il piatto è leggermete storto da una parte.Magari involontariamente ho svitato o avvitato uno dei due link. dei servi laterali.
Le tacchette delle manine, più o meno corrisponde alla tacchetta del HUB ( testa).
se però provo a avvitare il link del servo, dove mi embra piu in basso dell'altro, e provo il 130x in hovering, mi accordgo che l'hely tira da una parte.
è sintomo che ho la vista storta, quindi il piatto era diritto o c'è dell'altro?
2- ho scoperto anche che gli ingranaggi di coda ( in plastica stock) in ottimo stato, controllato dentino x dentino con la lente di ingrandimento, se muovo manualmnete i palini di coda, gli ingranaggi C e D hanno un leggero gioco, tantè che appunto girandoli a mano, le pale principale non ruotano subito...sono già consumati gli ingranaggi Ce D?
quest'ultimo "problema", a dire il vero non ci ho mai fatto caso se lo faceva anche prima o no.....
Grazie per l'attenzione
Stefano
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
