Originalmente inviato da pieri70 Ok, grazie.
ieri sera ho anche fatto le centine e preparato tutti gli screenshots, ma a mezza notte e mezza ero stanco di scrivere e mi sono proposto di finire stasera.
Ho considerato l'uso di bordi di entrata e di uscita pronti, quindi la semiala l'ho "tagliata" eliminando le parti occupate dai bordi stessi.
Pensavo poi di generare le centine non tanto a 45°, quanto piuttosto dividendo la lunghezza della semiala in parti uguali e facendo combaciare i vertici delle centine in corrispondenza delle loro intersezioni con i bordi d'entrata/uscita.
Così le coppie di centine avranno però angoli differenti alla loro intersezione al centro, sbaglio?
Se invece mantengo costante l'angolo di diedro a 45° le coppie di centine o vanno a sorapporsi alle coppie vicine, oppure saranno molto spaziate tra di loro, con spaziatura che diminuirà all'avvicinarsi dell'apice..
Che tecnica adotto?
Ciao |
Credo sia giusta l'idea di far combaciare B.E.e B.U. anche se poi otterrai angoli differenti l'uno dall'altro.......ma daltronde il problema se l'era posto già un certo Carlo Lenti nel 1968..!!
