Originalmente inviato da fabiorossi Urka complimenti che bel tutorial!!! piccolissimo suggerimento che cmq ai fini di ciò che devi ottenere poco conta,è solo per la pulizia delle geometrie in Skup:al tratto centrale del dorso alare dai il comando "inverti facce" così avrà lo stesso colore di tutto il resto; alle due linee che hai generato per ottenere i tre rivestimenti dorsali dai il comando "ammorbidisci" e scompariranno ! ora nn devi far altro che generare i rettangolini a 45° per ottenere le geodetiche ; calcolati però spazi,distanze,intersezioni delle centine che otterrai. Il metodo mi pare efficace e preciso ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ok, grazie.
ieri sera ho anche fatto le centine e preparato tutti gli screenshots, ma a mezza notte e mezza ero stanco di scrivere e mi sono proposto di finire stasera.
Ho considerato l'uso di bordi di entrata e di uscita pronti, quindi la semiala l'ho "tagliata" eliminando le parti occupate dai bordi stessi.
Pensavo poi di generare le centine non tanto a 45°, quanto piuttosto dividendo la lunghezza della semiala in parti uguali e facendo combaciare i vertici delle centine in corrispondenza delle loro intersezioni con i bordi d'entrata/uscita.
Così le coppie di centine avranno però angoli differenti alla loro intersezione al centro, sbaglio?
Se invece mantengo costante l'angolo di diedro a 45° le coppie di centine o vanno a sorapporsi alle coppie vicine, oppure saranno molto spaziate tra di loro, con spaziatura che diminuirà all'avvicinarsi dell'apice..
Che tecnica adotto?
