Discussione: Kosmik e jlog2
Vecchio 11 ottobre 13, 01:48   #4 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Stiamo parlando di Kosmik? il JLC non c'entra nulla.
Vai qui Kosmik.ini Generator | HeliPorn, riempi i campi in base al tuo modello e premi SAVE.
A questo punto nella parte alta della pagina clicca su download e scarica il file appena compilato.
Questo file lo devi inserire in una cartella del logview come è spiegato qui:
The .ini file has to be put into this folder: %appdata%\logview\geraete\openformat.
This path is with a systemvariable of windows so if you put the path into the file explorer you should directly get into the correct folder. The correct Folder is in your Userprofile, Appdata , Roaming, Logview... for example.: C:\Users\langstep\AppData\Roaming\LogView\Geraete\ OpenFormat
optional: Download Kosmik.jpg File for LogView, put in same Folder as INI File
A quel punto apri logview e nel menu device clicchi select devices and port e scegli Kosmik.
Adesso puoi importare i files *.dat contenuti nella sd del Kosmik
Ecco.. É la parte in inglese che nn ho capito..
goblin 700 monster.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
