ciao ,le unico cose da fare sono 2,
1 controlla che il baricentro sia esatto ,prendi l'eli per la flybar e vedi se rimane orizzontale,nel caso ,sposta in avanti la batteria, finchè non ottieni il baricentro giusto,se fosse invece giusto e continua ad andare indietra,l'unico problema è il piatto,porta tutti i trim a zero ,e verifica che sia perfettamente orizzontale al piano,se leggermente cabrato,è il motivo per cui l'eli va indietro,allora agisci sull'astina che controlla il tutto e nel caso allungala,vedrai che l'eli starà fermo ciauuu
