Vecchio 10 ottobre 13, 19:56   #46 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da factory Visualizza messaggio
Farlo pesare 1kg in meno non è facile, bisognerebbe ridurre capacità e numero di celle della batteria, ridimensionare anche il motore, cavi più sottili (i cavi sembrano niente ma pesano molto nell'insieme) ecc. A questo punto opterei su un modello deproncino sarebbe più divertente.
Farlo pesare 1 Kg in meno è facilissimo o impossibile.
Impossibile se si vuole mantenere quella motorizzazione, non si può ridurre nemmeno la sezione di un cavo. Pensa che nel F-86 appena fatto ho aumentato la sezione dei cavi di potenza, nel modello prima si erano sciolte le coperture dei cavi lasciandoli scoperti!!!
Oppure facilissimo, meno potenza, quindi ventola meno pesante e batterie più leggere. Stando dentro i limiti previsti dal costruttore. A dire il vero si può sostituire la ventola da 90mm con una da 80mm...
Insomma a volte ce la andiamo a cercare!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
