Vecchio 10 ottobre 13, 18:17   #579 (permalink)  Top
MaxMin
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
Originalmente inviato da alfred Visualizza messaggio
grazie Max.....vero e il 4.... mi sono sbagliato!!!!!!!...ok allora per trovare il punto neutro del servo a 90% di coda devo sempre entrare in dir o posso centrarlo in set gyro? poi ho notato che il braccio servo coda tenedo la misura come da manuale di 32,3mm e il servo a 90% i palini del rottore non sono a zero gradi ma molto di piu a questo punto posso intervenire sulla squadretta del servo o devo allungare i ball link???
Ma non capisco cosa intendi per servo 90%
Se parli del servo di coda, e la squadretta a 90 gradi allora si deve essere così.
In DIR fai solo il setup del piatto , livellamento,gradi ciclico, collettivo, per la coda devi entrare nel menù della coda.
La posizione dello slide di coda nel 450 e' molto più vicino alla coda per contrastare appunto il rotore principale, devi provare ad alzarlo in hovering in normal e se il muso girerà a destra allora sviterai il link della coda 1 giro per volta e riprovi
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
